Plataforma
Introducción
Te ofrecemos UI, una plataforma tecnológica para la gestión de empresas, que aporta un concepto de soluciones basado en la independencia total y real de entornos.
UI se trata de la interfaz de interacción con el usuario de la generación de las soluciones Cegid. Desarrollada en Java, es independiente del entorno TI del cliente (Linux, Unix, Apple, Windows, etc.), no precisa de explorador para trabajar en la web, se puede usar en cualquier dispositivo y admite todo tipo de idiomas y alfabetos gracias al soporte Unicode.
UI aporta numerosas ventajas:
Soporte para sistemas con un gran número de usuarios (centenares de usuarios).
  • Optimización del trabajo interactivo de los usuarios con indicadores navegables.
  • Potente capacidad de cálculo local.
  • Accesibilidad para personas con discapacidad.
  • Alta capacidad de personalización.
  • Gestión avanzada de contenidos multimedia.
  • Integración interactiva de la documentación con el software.
  • Facilidad de migración en entornos organizativos y de seguridad complejos.
  • Flexibilidad de uso en modelos web o cliente-servidor.
  • Soporte de alfabetos Unicode en documentos generados por Cegid o de origen externo.
El diseño de UI se basa en un concepto: el Repositorio. Este núcleo de conocimiento básico contiene y mantiene toda la información de los datos del sistema y de las aplicaciones y funciona de manera independiente de la base de datos en la que se ejecuta.
El Repositorio proporciona la autonomía necesaria para admitir distintos sistemas gestores de bases de datos relacionales, lo que permite la migración de las aplicaciones Cegid a distintos entornos sin precisar modificación alguna.
UI incluye un sistema que facilita la definición de consultas a través de la combinación de tablas, campos, enlaces, distintos criterios de selección, agrupaciones y ordenaciones. Estas definiciones se encuentran incorporadas en objetos de consulta, cuyos criterios de selección y ordenación pueden ser modificados posteriormente por el usuario para adaptarlos a sus requerimientos específicos.
Las herramientas de multicapacidad de UI permiten trabajar con distintos idiomas, legislaciones según el país, configuraciones por empresa y usuario, entre otros. Esto otorga la flexibilidad de personalizar el funcionamiento de las aplicaciones a las necesidades específicas de cada empresa y, dentro de esta, a las características individuales de cada usuario.
Para conocer el funcionamiento de UI, puedes consultar las siguientes categorías:
  • Funcionamiento. Contiene la información para el usuario del funcionamiento de UI.
  • Configuración
  • Administración
Además...
Puedes obtener más información sobre Plataforma en la categoría Guías.
