Cuentas por familia de albaranes
Esta opción está disponible en Compras (Avanzado) | Configuración | Cuentas contables y Ventas (Avanzado) | Configuración | Cuentas contables.
Conceptos básicos
Si dispone de Finanzas es necesario indicar las cuentas contables que se utilizan para la generación de asientos para que el proceso de contabilización de albaranes se realice correctamente.
Hay varios niveles para la definición de cuentas, de manera que, en el momento de contabilizar se darán diferentes prioridades a la obtención de las cuentas.
Desde este formulario puede indicar cuentas contables para compras y ventas nacionales, de la UE y extracomunitarias específicas para una determinada familia de artículos. En el caso de contabilizar albaranes que contengan líneas con artículos, para éstas se obtendrán las cuentas definidas para la familia del artículo; en el caso de no encontrarlas, se utilizarán las cuentas generales. Si se trata de una cuenta con imputación analítica, será necesario indicar su centro de coste.
Si tiene enlazada la empresa de gestión con una entidad contable, el sistema verifica que la información indicada existe en la gestión contable.
En caso contrario el sistema no realiza validación alguna sobre la información indicada, siendo responsabilidad del usuario verificar que dicha información es correcta.
Condiciones previas
Previamente es necesario indicar los enlaces con la entidad contable. Para obtener más información vea Enlace con entidades contables.
