Notas para la memoria
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad general | Informes financieros.
Conceptos básicos
Las notas para la memoria son observaciones que se desea remarcar para un apunte en un asiento contable.
En este formulario puede crear o consultar notas de memoria.
Después de indicar el ejercicio y el código de la nota, puede indicar el texto de la nota para la memoria contable.
En el apartado de informe, puede especificar un identificador que permita relacionar la nota con un apartado concreto de la Memoria Contable o con cualquier otro informe que así se formule desde la definición de informes. El identificador del apartado de informe es un texto libre, aunque debe coincidir exactamente con el que se haya indicado en la formulación del informe que lo utilice. Por ejemplo, en el caso de la Memoria de la ICAL 2013 indique 2 dígitos para apartado y 2 dígitos para subaparatado, si procede, separados por un punto: (Apartado de la Memoria 6 = “06”) o (Apartado 24, subapartado 01 =”24.01”).
Condiciones previas
La nota para la memoria está asociada a una entidad y ejercicio contable, debe definirla previamente desde este formulario o desde la entrada de asientos.
