Asistente de atributos
Está opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Configuración | Asientos.
Mediante el asistente de atributos puede definir nuevos campos opcionales para los documentos contables. También puede modificar su definición y eliminarlos fácilmente. Los atributos se pueden definir respecto a apunte contable y respecto a desglose de vencimientos (cartera).
Una vez seleccionada la opción Añadir, cumplimentados los datos básicos del atributo, los criterios de activación y los valores de referencia (si el tipo de dato del atributo es un texto o un número), puede especificar el control de validación que desea establecer para la zona de la entrada de asientos.
También puede asignar el atributo que está definiendo a los formatos de nivel, partes y entrada, y a las consultas y consultas de plantillas; y definir los parámetros generales para utilizar el atributo en las consulta extendidas.
Además, puede indicar si va a utilizar el atributo para enlaces externos y en las fórmulas de los informes en hoja de cálculo.
La contabilización de los asientos contables se realiza por medio de Stored Procedures (SPL), de modo que existen unas SPL previstas para grabar los atributos. Puede modificar estas SPL para que graben los datos opcionales, ya que de forma estándar sólo se graba el registro con los datos obligatorios.
