Balance general
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad general | Balances.
Mediante este formulario puede listar el balance general en el que se visualizan los datos asociados del plan general. Se incluyen las cuentas, los totales de Debe y Haber referidos a un periodo y sus saldos.
Puede obtener la impresión con o sin ajustes aplicados, indicando el ejercicio, el tipo de saldo que se tendrá en cuenta, así como la divisa en la que se mostrará la impresión.
Este formulario está compuesto por la pestaña General, en la que puede ver el criterio de selección, la divisa, los niveles que quiera incluir en la impresión y los ejercicios previos.
Una vez haya definido y ejecutado una impresión de balance, al entrar en esta opción se visualiza la última selección que haya realizado. En ese caso, dispone de la opción Aceptar para volver a ejecutarla, Cancelar para salir del proceso o Nueva selección para definir una nueva.
En caso de utilizar la configuración de niveles para obtener el balance general, puede indicar en el grupo Niveles el número de dígitos que componen el primer, segundo, tercer y cuarto nivel de cuentas en la impresión, respectivamente.
