Contabilización Scan
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad general | Scan.
Conceptos básicos
Scan digitaliza, contabiliza y archiva las facturas ahorrando tiempo y minimizando errores. Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
Paso 1: Recopilar los documentos para el envío al sistema de digitalización
El primer paso es subir los archivos de las facturas que queremos tratar a la carpeta de la transferencia de archivos que deseemos utilizar para el envío al servicio de digitalización.
  • Debe existir una carpeta para cada una de las entidades que corresponda al tratamiento de las facturas.
  • Los formatos de archivos admitidos por el servicio son: .pdf, .jpg, .tiff y .png
  • El tamaño máximo recomendado para garantizar el rendimiento óptimo del proceso es de 200Kb.
  • Un archivo puede estar conformado por diferentes facturas, siempre que cada una de las páginas del archivo se corresponda con una factura independiente, el sistema lo reconocerá automáticamente y dividirá el documento en tantos como facturas incluya.
  • En el caso de que una factura contenga varias páginas, esta factura debe estar conformado en un único archivo separado.
Paso 2: Enviar los archivos al servicio de digitalización
Para enviar archivos al servicio de digitalización debemos seguir los siguientes pasos:
  • Seleccionamos la entidad que corresponda a las facturas a tratar
  • Indicaremos si se trata de facturas emitidas o recibidas
  • Seleccionamos la ruta origen de los archivos
  • Pulsaremos el botón Enviar ficheros
Los ficheros enviados al servicio de digitalización se eliminan de la carpeta origen y se incorporan a la gestión documental del servicio de Scan.
Paso 3: Recepción de los datos de las facturas de los archivos enviados
El proceso de recepción de datos de las facturas es un procedimiento desasistido que se lanza mediante una regla de tiempo cada 15 minutos (valor por defecto). El tiempo de recepción de los archivos enviados es variable y depende del contenido de los archivos y del nivel de concurrencia en el servicio de OCR. Para actualizar la información de los registros enviados en la pantalla de Contabilización Scan, se puede utilizar el botón Actualizar.
Paso 4: Revisar los registros de facturas tratadas
Desde la opción Contabilización Scan, seleccionando la Entidad y el tipo de factura (Emitida o Recibida), se muestran las facturas recibidas del servicio de digitalización y que están pendientes de contabilizar. Situándonos en cada uno de los registros, tendremos acceso al detalle de la información de la factura, así como a la imagen de la misma para poder identificar y verificar los datos obtenidos.
El sistema intenta identificar:
  • La cuenta contable que corresponde al cliente o proveedor a partir del NIF que consta en la factura.
  • La cuenta de contrapartida (Ingreso o Gasto), a partir de la cuenta de contrapartida que esté informada en la cuenta contable del cliente o proveedor.
  • Las modalidades y los tipos impositivos de IVA según el desglose de bases y cuotas contenido en la factura y en función del Tipo de factura recibido.
  • La cuenta contable del IVA, según esté indicado para el código de IVA que agrupa la modalidad y el tipo impositivo. Se accede desde Finanzas / Administración / Tratamiento del IVA / Códigos de IVA.
  • En caso de que la factura tenga importe de retención, obtendrá el código de retención que tenga asignado el declarado
  • La cuenta contable de la retención, según esté indicado en la configuración de cuentas de retención. Se accede desde Finanzas / Administración / Tratamiento del IVA / Retenciones.
En caso de que no haya sido posible identificar algún dato necesario para la contabilización, el usuario puede indicarlo o modificarlo. En el caso de que se trate de un cliente o un proveedor que no existe en el plan de cuentas de la entidad, dispone de una opción para dar de alta la cuenta contable. Para ello:
  1. Sitúese en el campo Cuenta correspondiente a la factura en cuestión e introduzca en su caso el prefijo de la cuenta a crear, seguido del signo +. De esta forma el sistema le ofrecerá el primer número de cuenta disponible que comience por el prefijo indicado.
  2. Acceda mediante el botón derecho del ratón a la opción Cuentas contables, para abrir el formulario de cuentas contables.
  3. El sistema rellenará los datos identificativos del cliente o proveedor que se hayan detectado en la factura, podrá completar el resto de datos de la cuenta y grabar el registro. Recuerde completar los datos del declarado asociado al campo Identificador (normalmente el NIF).
  4. Una vez cierre el formulario de cuentas y vuelva al formulario de Contabilización Scan, se recalculan los datos de la factura que son dependientes de la cuenta contable indicada.
  5. En el caso de que existan otras facturas en la sesión que sean del mismo identificador o NIF, se asignará automáticamente la cuenta que se acaba de indicar para la primera factura.
Paso 5: Contabilizar las facturas
  • La cuenta contable del IVA, según esté indicado para el código de IVA que agrupa la modalidad y el tipo impositivo. Se accede desde Finanzas (Avanzado) | Administración | Tratamiento del IVA | Códigos de IVA.
  • La cuenta contable de la retención, según esté indicado en la configuración de cuentas de retención. Se accede desde Finanzas (Avanzado) | Administración | Tratamiento del IVA | Retenciones.
En caso de que no haya sido posible identificar algún dato necesario para la contabilización, el usuario puede indicarlo o modificarlo. En el caso de que se trate de un cliente o un proveedor que no existe en el plan de cuentas de la entidad, dispone de una opción para dar de alta la cuenta contable. Para ello: • Sitúese en el campo Cuenta correspondiente a la factura en cuestión e introduzca en su caso el prefijo de la cuenta a crear, seguido del signo +. De esta forma el sistema le ofrecerá el primer número de cuenta disponible que comience por el prefijo indicado. • Acceda mediante el botón derecho del ratón a la opción Cuentas contables, para abrir el formulario de cuentas contables • El sistema rellenará los datos identificativos del cliente o proveedor que se hayan detectado en la factura, podrá completar el resto de datos de la cuenta y grabar el registro. Recuerde completar los datos del declarado asociado al campo Identificador (normalmente el NIF). • Una vez cierre el formulario de cuentas y vuelva al formulario de Contabilización Scan, se recalculan los datos de la factura que son dependientes de la cuenta contable indicada. • En el caso de que existan otras facturas en la sesión que sean del mismo identificador o NIF, se asignará automáticamente la cuenta que se acaba de indicar para la primera factura.
Condiciones previas
La primera vez que acceda a Contabilización Scan para una entidad contable, se crean de forma automática los parámetros de contabilización por defecto. Los parámetros de contabilización son los valores que se utilizan para autocompletar la información de las facturas digitalizadas con los datos necesarios para su tratamiento en la aplicación. Los parámetros se definen para cada entidad contable en la que se reciban y traten facturas. Desde la pantalla de Contabilización se accede a los parámetros de contabilización para la entidad actual. Es importante que revise que los valores de los parámetros son los correctos y adecuados para su entidad contable. Revise con especial cuidado la lista de los tipos impositivos que se utilizarán, así como la modalidad de IVA que se asigna a cada tipo de factura que identifica el servicio de digitalización. Scan utiliza la Gestión Documental para el archivo de las facturas asociadas a cada uno de los asientos que se contabilizan. Para que el sistema funcione correctamente debe asegurarse de que las carpetas de la gestión documental tiene informada la ruta física correcta y que esta ruta física exista en el sistema de archivos. Nuestro sistema en Cloud, ya está preconfigurado con las rutas adecuadas de la gestión documental. Las carpetas de la gestión documental que se requieren son las siguientes:
  • pc_ocr
  • pf_borrador
  • pf_asiento
  • pf_hco_asiento
Elementos relacionados
Desde el formulario de Contabilización Scan, puede acceder a los asientos que se han generado para cada uno de los registros mediante el botón Consultar asiento. Desde este punto podrá acceder al archivo de la factura, mediante la opción de Gestión documental.
Preguntas frecuentes
El proceso no ha encontrado la cuenta del cliente o proveedor
Causa:
  • El libro indicado en los parámetros no es correcto
  • No existe ninguna cuenta contable asociada a un declarado con el NIF identificado en la factura
Solución:
  • Verificar que el libro contable es correcto
  • Indicar manualmente la cuenta contable ya existente
  • En caso de tratarse de una nueva cuenta, situarse en el dato cuenta, indicar el nuevo código de cuenta y desde el botón derecho del ratón acceder a Cuentas contables para acabar de completar los datos y grabar el registro.
En el detalle de bases y cuotas de IVA de la factura no me ha asignado modalidad de IVA o tipo impositivo
Causas:
  • Falta informar en los parámetros de contabilización la modalidad asociada al tipo de factura asignado por Scan
  • Falta informar en los parámetros de contabilización el tipo impositivo correspondiente al porcentaje de IVA de la factura
Solución:
  • Revisar en los parámetros de contabilización, los tipos impositivos informados, así como las modalidades asignadas a cada uno de los tipos de factura posibles.
Cuando contabilizo la factura se detecta la incidencia de Diario inexistente
Causas:
  • El Diario contable de Compras o Ventas indicado en parámetros de contabilización no existe para la entidad.
Solución:
  • Revisar los parámetros de contabilización para indicar un código de Diario contable correcto para la entidad contable.
Cuando contabilizo la factura se detecta la incidencia de Tipo de documento
Causas:
  • El Tipo de documento de Compras o Ventas indicado en parámetros de contabilización no existe para la entidad.
Solución:
  • Revisar los parámetros de contabilización para indicar un Tipo de documento correcto para la entidad contable.
¿Cómo modifico los parámetros de contabilización?
Desde la pantalla de Contabilización, accediendo desde el enlace correspondiente, se abre el mantenimiento de los parámetros para la entidad actual.
¿Puedo incluir en un solo archivo PDF, JPG, etc. varias facturas?
Sí, pueden incluirse diversas facturas dentro de un mismo archivo, siempre que cada factura se componga de una única página y siempre que todas las facturas sean del mismo tipo (Emitidas o Recibidas).
¿Puedo enviar archivos con una factura multipágina?
Sí, puede incluirse en un archivo una única factura que conste de varias páginas.
¿Cómo puedo configurar la cuenta de contrapartida de cada uno de los proveedores o terceros?
La cuenta de contrapartida se puede indicar en el mantenimiento de cuentas contables. Debe indicarse el libro (GE) y la cuenta contable correspondiente al gasto o ingreso más frecuente para esa cuenta de tercero. Esta cuenta de contrapartida, se asignará automáticamente al recibir una factura de ese proveedor o cliente.
¿Cómo puedo configurar la cuenta de retención que debe usarse para cada código de retención?
Desde Finanzas / Administración / Tratamiento del IVA / Retenciones, se accede al mantenimiento de las cuentas de retención para cada plan de cuentas.
En caso de que una factura de un cliente o proveedor nuevo, ¿puedo obtener el primer código de la cuenta contable disponible?
Sí. Puede indicar un prefijo o no, seguido del signo +, y al validar el campo obtendrá el primer número de cuenta disponible según el prefijo indicado.
