Asientos contables
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad general | Asientos.
Conceptos básicos
Los apuntes, agrupados en asientos, constituyen la información básica de la gestión contable.
Puede realizar la entrada y el mantenimiento de los datos desde el proceso de entrada de asientos con las siguientes características:
Utilización de plantillas
Sobre las plantillas que proporcionan un patrón que facilita la entrada de los datos, puede introducir los asientos.
Con la aplicación se distribuyen plantillas básicas que cubren la mayoría de necesidades. También puede crear nuevas plantillas mediante el Asistente de plantillas.
Grabación de borradores
Un borrador es un asiento pendiente de verificar e incorporar.
Los borradores, una vez cumplimentados y previa verificación de errores, se integran en la base de datos (contabilización). Si no los incorpora, los puede guardar y utilizar más adelante.
Desde otros puntos de la aplicación también se crean borradores de manera automática (por ejemplo, facturación o creación de remesas). Estos borradores los puede gestionar desde este proceso.
Acceso directo a los borradores guardados
Desde el visor puede acceder directamente a los borradores generados automáticamente desde los procesos de facturación o remesas, o a los procedentes de importaciones en formato .XML de aplicaciones externas. También puede acceder a los borradores que se han guardado desde la propia entrada de asientos.
Asientos contabilizados
Los borradores, una vez incorporados, se convierten en asientos contabilizados y efectos de cartera.
El presente proceso le permite el tratamiento de los asientos ya contabilizados desde Consulta de asientos. Puede acceder a este punto desde otros procesos de la aplicación, como las consultas de asientos o de la cartera.
El formulario de creación y mantenimiento de la entrada de asientos está compuesto por siete pestañas relativas a las anotaciones o apuntes contables, los impuestos que se les aplican, información general e incidencias surgidas, además de una cabecera de datos generales entre los que destaca, entre otros, el campo Fecha contable.
Condiciones previas
Para poder crear un nuevo borrador, asiento o plantilla, en primer lugar debe seleccionar una plantilla.
Por defecto, la aplicación tiene definidas plantillas estándar. Puede cargar estas plantillas mediante Importación de plantillas, borradores y formatos.
Si no hay plantilla previamente seleccionada, Finanzas abre una ventana para que la seleccione.
Elementos relacionados
Desde el formulario de creación y mantenimiento de asientos, puede acceder a los asientos que se modificarán mediante el botón Consultas asientos, así como adjuntar archivos al borrador con el que está trabajando mediante el botón Abrir visor.
También puede acceder a los formatos de entrada del documento asociado a la plantilla seleccionada mediante el botón Formato entrada.
