Libro mayor
Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Contabilidad general | Cuentas.
Conceptos básicos
El libro mayor es el listado de los movimientos contables de cada una de las cuentas contable tanto generales como auxiliares.
Mediante este formulario puede realizar la impresión de las anotaciones contables que se han hecho en las cuentas seleccionadas.
Antes de realizar el listado, es necesario indicar la información que se va a  filtrar. Puede indicar que la información se extraiga de un sólo libro o de varios libros de entidad e indicar cuál de estos libros se va a utilizar. También es necesario indicar la cuenta contable o intervalo de cuentas y el intervalo de fechas para el que se van a consultar los movimientos.
Esta información se puede obtener en la divisa base de la entidad, en divisa o en la segunda moneda de la entidad. Además, se puede indicar si se incluyen cuentas sin movimientos, apuntes con importe cero o cuentas con saldo final a cero.
El listado se puede obtener en los siguientes formatos:
  • Con subtotales por periodo
  • Continuo
Condiciones previas
La cuenta que se va a listar debe estar correctamente definida y debe tener movimientos en el intervalo solicitado.
Además...
En el caso de seleccionar un libro general, se puede seleccionar la opción de incluir o no las cuentas colectivas.
Elementos relacionados
Desde el formulario de impresión del libro mayor, puede seleccionar más de un libro de contabilidad mediante el botón Libros.
