Esta opción está disponible en Ventas (Avanzado) | Configuración | Integración con e-commerce.
En este formulario puede configurar los parámetros de enlace con Prestashop.
Se configura el punto de enlace, almacén, método de cálculo de stock disponible, cliente invitado, los parámetros de codificación de clientes, la gestión de imágenes desde la aplicación y el artículo comodín.
Al abrir el formulario, se mira si existe un Endpoint con el nombre PRESTASHOP (no es sensible a mayúsculas y minúsculas). En caso que no exista, se copian los parámetros de la empresa base del Endpoint. Estos parámetros se deben revisar para indicar los correspondientes a su Prestashop.
Elementos relacionados
Para poder configurar correctamente los parámetros de Prestashop, previamente se debe haber configurado el Endpoint .
