Asignación de configuración a empresa
La siguiente opción está disponible en Almacenes (Avanzado) | Configuración | Empresa, Compras (Avanzado) | Configuración | Empresa y Ventas (Avanzado) | Configuración | Empresa.
Conceptos básicos
La aplicación admite dos niveles de parametrización. Por un lado, puede modificar el comportamiento de la misma, por ejemplo, si se tratan artículos con lotes, artículos agrupados, qué tipo de descuentos o precios se dan en los clientes, máscaras de entrada de códigos, si un documento tiene o no gestión de histórico, etc. Este tipo de parámetros se controlan y dirigen desde la propia aplicación.
Por otra parte, Plataforma permite definir diferentes parametrizaciones. Estas parametrizaciones consisten básicamente en crear una estructura de niveles. A partir de un nivel base, pueden existir tantos subniveles (o hijos) como sean necesarios y éstos a su vez también pueden tener hijos. Cada nivel en el momento de su creación es una copia idéntica del nivel padre. Cuando un nivel se ha modificado, se puede modificar cualquier objeto de la base de datos perteneciente a ese nivel, por ejemplo, formularios, documentos, listados, consultas base, etc. Estas modificaciones de estructura no son controladas por la aplicación. El implantador debe realizar estas modificaciones en el nivel adecuado, así como las verificaciones y actuaciones necesarias.
Cuando se ejecuta la aplicación, se trabaja con los formularios, documentos, informes y listados, etc. correspondientes al nivel de parametrización activo. La aplicación permite situarse en un nivel concreto de parametrización.
En este formulario puede asignar a cada empresa y sección el identificador de la parametrización o configuración que se debe utilizar cuando trabaje con esta empresa.
Después de seleccionar la empresa a la que desea asignar la configuración, puede proceder a seleccionar la configuración general de la empresa y las configuraciones por sección de la empresa.
El número de niveles que se van a crear y los cambios que se van a realizar en cada uno dependen de las necesidades de la instalación.
