Contadores
Definición de contadores
Desde este formulario puede definir, reiniciar o modificar un contador.
Los contadores se utilizan en las áreas de compras y ventas, para asignar números a pedidos, albaranes y facturas.
Los contadores también se pueden definir por ciclos (o años), de forma que en cada ciclo pueden tener una numeración independiente. Los contadores que ofrece por defecto la aplicación no funcionan por ciclos.
Después de indicar el código, la descripción del contador y el número a partir del que se inicia, puede indicar el resto de datos que considere oportunos.
Puede seleccionar si el contador va a utilizar numeración por ciclos y, en ese caso, podrá definir los ciclos para el contador.
Restauración del contador de actividad de procesos
Desde este formulario puede ejecutar un proceso interno mediante el cual puede restaurar el contador de actividad de procesos utilizado en la aplicación.
Antes de restaurar los contadores, se debe asegurar de que no hay ningún otro usuario trabajando en la aplicación.
Recuperación de contadores libres
Desde este formulario puede ejecutar un proceso interno mediante el cual puede restaurar los contadores libres utilizados en la aplicación.
Antes de recuperar los contadores, se debe asegurar de que no hay ningún otro usuario trabajando en la aplicación.
