Clientes
Esta opción está disponible en Ventas (Avanzado) | Clientes | Clientes y SAT | Administración | Clientes.
En este formulario puede dar de alta los clientes con los que trabaja la empresa. También puede dar de baja, modificar y consultar la cartera de clientes existente en la empresa.
Una vez indicado el código y el nombre del cliente, puede cumplimentar otros datos del cliente que considere oportunos.
El mantenimiento de clientes se divide en varias pestañas, que incluyen, además de los datos generales del cliente, los datos comerciales, las localizaciones de envío, las localizaciones de factura, las localizaciones de cobro, y un gráfico con información de la facturación del cliente, entre otros.
La pestaña General contiene el grupo de campos Obsolescencia con la casilla Obsoleto para indicar que el cliente ya no se debe utilizar, pudiendo seleccionar una Fecha de obsolescencia a partir de la que deja de estar disponible el cliente y el motivo de obsolescencia que se visualiza si se intenta utilizar el cliente desde alguno de los mantenimientos principales de la aplicación. Los clientes marcados como obsoletos no están disponibles al crear un documento comercial desde el formulario correspondiente. Únicamente es posible crear albaranes de devolución de venta de clientes obsoletos, en este caso se muestra un aviso que lo indica.
Marcando la casilla Ajustar a lote único ubicada en el grupo Gestión de servicio de material de Datos comerciales el proceso de selección automática de lote/ubicación selecciona siempre un único lote en el caso de existir varios, unos con cantidades inferiores a la cantidad que se intenta servir y otros con una cantidad igual o superior. En esta pestaña se ubica el grupo de campos Retenciones para asociar una retención de IRPF y utilizarla por defecto en la creación de documentos comerciales de venta del cliente.
Desde la pestaña de datos comerciales, puede acceder a los formularios de riesgo de seguros y de Datos Prestashop mediante los botones correspondientes.
Condiciones previas
Es aconsejable que, antes de empezar a realizar altas, decida el criterio que se va a utilizar para la codificación de los clientes.
Elementos relacionados
Puede acceder a los pedidos pendientes de servir, a los albaranes de entrega, a la consulta de facturas emitidas y a la consulta de albaranes emitidos del cliente seleccionado.
