Tablas de descuentos de venta
Esta opción está disponible en Ventas (Avanzado) | Precios y descuentos | Tarifas avanzadas.
Conceptos básicos
Las tablas de descuentos le permiten definir los descuentos de una forma general, agrupados según las características de los artículos y los clientes a los que se les va a aplicar. Los descuentos se indican para cada agrupación de artículos. La agrupación a la que pertenece cada artículo se indica en las propias listas de precios.
Después de indicar el código y la tabla y la fecha de alta, si desea definir un descuento por agrupación de artículos puede indicar el grupo de descuento de los artículos, la actualización y el porcentaje de descuento en el grupo Descuentos. Si desea definir un descuento por cantidad, puede indicar la cantidad a partir de la que se va a aplicar el descuento y el porcentaje del mismo.
En cada descuento puede definir dos porcentajes que se aplicarán en cascada, así como el periodo de vigencia.
Condiciones previas
Es necesario tener dados de alta clientes y artículos. Adicionalmente y según el agrupador escogido y los parámetros de la empresa definidos, puede ser necesario indicar las agrupaciones de artículos o clientes en sus fichas correspondientes.
