Creación de cuentas contables de proveedores
Esta opción está disponible en Compras (Avanzado) | Proveedores y Producción (Avanzado) | Subcontratación OPE.
Desde este formulario puede crear, de forma masiva, las cuentas contables para cada proveedor en la aplicación Finanzas.
Una vez indicados los criterios de selección que se solicitan, se muestra el proceso de creación de las cuentas contables y, al finalizar, un mensaje sobre el resultado del proceso.
Normalmente las cuentas contables se crean automáticamente en el mismo momento en el que se produce el alta del proveedor. Este proceso puede utilizarlo cuando las cuentas contables no están indicadas en las fichas de los proveedores, por ejemplo, porque Finanzas se ha instalado con posterioridad a Cadena de suministro. Sólo se crean las cuentas inexistentes, las ya creadas se respetan.
Condiciones previas
Para crear las cuentas contables para cada proveedor debe disponer del enlace con Finanzas.
