Tablas de descuentos de compra
Esta opción está disponible en Compras (Avanzado) | Precios | Tarifas avanzadas.
Conceptos básicos
Las tablas de descuentos le permiten definir los descuentos de una forma general, agrupados para todos los artículos a los que se van a aplicar. Los descuentos se indican agrupados para cada código de grupo de descuento. La agrupación a la que pertenece cada artículo se indica en las propias listas de precios.
Después de indicar el código, la tabla y la fecha de alta, si desea definir un descuento por agrupación de artículos puede indicar el grupo de descuento de los artículos, la actualización y el porcentaje de descuento en el grupo Descuentos. Si desea definir un descuento por cantidad, puede indicar la cantidad a partir de la que se va a aplicar el descuento y el porcentaje del mismo.
Condiciones previas
Los códigos de agrupación de descuentos no necesitan una definición propia en la aplicación y, por lo tanto, no hay que darlos de alta. Únicamente se utilizan como enlace entre las listas de precios y las tablas de descuentos. Se pueden utilizar los mismos códigos que utiliza el proveedor.
