Cómo funcionan los movimientos de almacén
Conceptos básicos
Este apartado permite el registro y el control de los movimientos de almacén de entrada y salida de existencias de forma manual, es decir, no generados automáticamente por otro proceso (por ejemplo, documento comercial o inventario físico). También permite la gestión de movimientos de entrada y salida, y la impresión de etiquetas a partir de las entradas.
Desde este punto de la aplicación, puede acceder a los siguientes apartados:
La Entrada manual de movimientos permite el registro manual de los movimientos que no son generados automáticamente por los procesos de la aplicación. Puede consultar los tipos de movimientos que se utilizan de forma estándar en la aplicación en el siguiente enlace: Tipos de movimiento.
El proceso Regularización de existencias permite el registro de las existencias reales de los artículos y, de este modo, la regularización de las existencias.
El Listado de documentos de salida emite listados con los movimientos registrados.
Las Etiquetas de movimientos EAN permiten la impresión de etiquetas con códigos de barras a partir de las cantidades de los movimientos registrados.
La Actualización diferida de movimientos sirve para actualizar movimientos de existencias pendientes de actualizar. Esta opción solamente se utiliza si los parámetros de la empresa indican que los movimientos no se actualizan interactivamente.
La Depuración de movimientos elimina los movimientos que no afectan a las existencias.
