Códigos alternativos
Esta opción está disponible en Almacenes (Avanzado) | Artículos.
Conceptos básicos
Los artículos se identifican con sus códigos únicos. Sin embargo, es posible que, de forma adicional, los artículos se identifiquen con uno o más códigos alternativos (es el caso de los códigos de barras).
En este formulario puede definir los códigos alternativos.
Una vez indicado el código alternativo y seleccionado un artículo, el código se asigna al artículo. Puede indicar si el código alternativo está en uso o la fecha en la que se ha utilizado el código por última vez.
Condiciones previas
Para poder acceder al mantenimiento de códigos alternativos es necesario que la empresa tenga gestión de códigos alternativos.
Es imprescindible que antes de asignar códigos alternativos a un artículo se haya decidido el tipo de código alternativo que se va a asignar. Se puede seleccionar entre tres tipos de códigos: EAN-8, EAN-13 y Otros. El tipo de código que lleva el artículo se determina en el mantenimiento de artículos.
El botón Valor por defecto sólo se habilita si trabaja con códigos EAN y ha accedido a este formulario desde el mantenimiento de artículos. Al pulsarlo, la aplicación sugiere un código por defecto válido si trabaja con EAN.
Si el código del artículo supera los 7 dígitos numéricos y trabaja con códigos EAN-8, no se puede calcular un código para el artículo seleccionado, por lo que el botón Valor por defecto no se habilita. Sucede lo mismo si trabaja con códigos EAN-13 y el código del artículo supera los 12 dígitos.
