Etiquetas de artículos EAN-8
Esta opción está disponible en Almacenes (Avanzado) | Artículos.
Conceptos básicos
El código EAN es el sistema europeo de identificación de artículos de gran consumo para facilitar su tratamiento en los puntos de venta. El código está representado por barras paralelas de diferente grosor para permitir su lectura de forma automática. En la parte inferior se incluyen generalmente las cifras representadas por el código. Se conoce como código de barras. Los códigos de barras permiten evitar el marcado de precios y facilitar su variación, llevar un inventario permanente con conocimiento exacto y rápido de ventas y pedidos, y eliminar los errores de caja.
El formato EAN-8 consta de 8 cifras: las dos primeras indican el país; las cinco siguientes, el proveedor y las que éste utiliza para cada uno de sus productos; y la última es un dígito de control que asegura la fiabilidad de la lectura.
En este formulario puede imprimir las etiquetas de códigos de barras (código alternativo) de los artículos según el formato EAN-8. En este caso, emitiendo una o varias etiquetas por cada artículo pero de forma independiente a la cantidad entrada o a la existencia.
Dispone de varios criterios de selección para determinar la impresión de las etiquetas que desea imprimir: intervalo de artículos y/o de proveedores, así como la familia, la fecha de utilización o el número de copias que desea obtener.
Condiciones previas
Para poder imprimir las etiquetas EAN-8 de un artículo, previamente debe indicar en el mantenimiento de artículos que éste trabaja con códigos EAN-8.
Elementos relacionados
En Movimientos de almacén hay otro proceso de etiquetado en el que puede imprimir etiquetas a partir de las entradas en el almacén (una etiqueta por cada unidad entrada). Para más información vea Etiquetas de movimientos EAN-8.
