Etiquetas de movimientos EAN-13
Esta opción está disponible en Almacenes (Avanzado) | Movimientos de almacén.
En este formulario puede imprimir las etiquetas de códigos de barras de los artículos (código alternativo) que entran en almacén según el formato EAN-13. En este caso, emitiendo etiquetas a partir de los movimientos de almacén (una etiqueta por cada unidad entrada o salida).
Dispone de varios criterios de selección para determinar la impresión de las etiquetas que desea imprimir: intervalo de artículos y/o de fechas, así como el almacén, la fecha de utilización, los tipos de movimientos, y la cantidad de etiquetas que desea imprimir, pudiendo seleccionar entre la cantidad indicada en cada movimiento o un número de copias.
Puede seleccionar las cantidades que se imprimen entre la cantidad que consta en el movimiento (en el caso de artículos controlados por unidades) o un número fijo de copias por cada movimiento (por ejemplo, artículos controlados por metros, kilos, etc.).
Una vez indicados los criterios de selección, puede realizar la impresión de las etiquetas.
Elementos relacionados
En Artículos hay otro proceso de etiquetado donde se permite imprimir un número independiente de etiquetas de cada artículo. Para más información vea Impresión de etiquetas EAN-13.
