Cálculo de precios medios de coste
Esta opción está disponible en Almacenes (Avanzado) | Precios.
Conceptos básicos
El precio medio de coste es un importe teórico que indica, para cada artículo o lote, la media del coste unitario que han tenido los artículos que forman las existencias. Se utiliza para valorar el coste de los movimientos (por ejemplo, las ventas) o para valorar los inventarios.
El cálculo se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula:
  • ([precio medio · existencias previas] + importe movimiento) / existencias posteriores
El precio medio varía dependiendo del orden en el que se registran los movimientos. Esto puede provocar que los precios medios asociados a los artículos no sean los correctos (por ejemplo, si se registran las entradas después de haber salido los artículos).
En este formulario puede actualizar el precio medio de coste de los artículos por medio de de la reconstrucción y reprocesamiento de los movimientos en un orden lógico en lugar del orden en el que se registraron.
Dispone de varios criterios de selección para determinar los precios que desea calcular: intervalo de artículos, fecha desde y todos los artículos o sólo los que no tienen el precio medio actualizado.
Una vez indicados los criterios de selección, puede realizar el cálculo del precio medio de coste.
Además
La forma en la que se recalculan los precios medios depende de la casilla Regeneración Precio Medio orden cronológico de los parámetros de configuración de artículos de la empresa, que indica el orden en el que se leen los movimientos:
  • Si la casilla está marcada, los movimientos se ordenan por fecha y, dentro de una fecha, según el orden cronológico de los mismos.
  • Si la casilla no está marcada, los movimientos se ordenan por fecha y, dentro de cada fecha, primero se tratan todas las entradas y después todas las salidas.
