Identificación de tablas
Estas opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Configuración | Identificación de tablas.
Identificación de tablas de compañía
En este formulario puede indicar las tablas de usuario creadas en la implantación del producto que contienen el dato Compañía y que se deben tomar en consideración en el proceso de eliminación de una compañía.
Para que el proceso de eliminación de una compañía funcione correctamente, la empresa y la compañía se deben llamar obligatoriamente xempresa_id, xcompany_id en las tablas indicadas.
Después de indicar la tabla, puede guardar el registro. Si hay tablas con descripciones multiidioma, debe considerar la correspondiente tabla mlg.
Identificación de tablas de ítem
En este formulario puede indicar todas las tablas que tienen los datos Ítem y Tipo de ítem para su correcta actualización al codificar los ítems en el producto enlazado.
Los datos Ítem y Tipo de ítem se deben llamar obligatoriamente xitem_id y xtipo_item_id en las tablas indicadas. Asimismo, se deben crear a partir de los dominios pc_item y pc_tipo_item respectivamente.
El dato Tipo de ítem debe acompañar al dato Ítem ya que, entre otros elementos, indica el origen del ítem. El dato Ítem no puede tener claves foráneas hacia las tablas de ítem de CRM o hacia las tablas del producto enlazado, por ejemplo, artículos o conceptos de Logística. Esto implicaría que no se puedan utilizar ambas codificaciones a la vez.
Sólo se lleva a cabo el proceso de actualización de los ítems si el parámetro de empresa Actualizar ítems está activado.
Después de indicar la tabla que contiene los datos Ítem y Tipo de ítem, y si forman parte de la clave primaria en la tabla indicada, puede guardar el registro.
Identificación de tablas de usuario CRM
En este formulario puede indicar las tablas de usuario creadas en la implantación del producto que se deben tomar en consideración en el proceso de eliminación de una empresa.
Después de indicar el código y el área de aplicación de la tabla, si pertenece a parámetros, y si la sección forma parte de la clave primaria, puede guardar el registro. Si hay tablas con descripciones multiidioma, debe considerar la correspondiente tabla mlg.
