Precios de coste
En Almacenes existen varios precios de coste con significados diferentes y que se deben conocer en detalle para saber interpretarlos y utilizar correctamente el sistema.
Precio estándar
Las formas más habituales para cumplimentar el precio estándar de los artículos varían en función del tipo de artículo.
Si el artículo es de fabricación:
  • Es el precio que según el escandallo de producción estimo que me costará producir cada unidad del artículo.
  • Una vez se empiece a producir y se vayan obteniendo costes reales, es posible observar si los cálculos teóricos son correctos, por ejemplo, consultando el Listado de costes de OF históricas ubicado en Producción (Avanzado) | Informes | Listados | Costes, o se debe ajustar el escandallo y, por lo tanto, también el precio estándar.
  • El proceso de cálculo y actualización se realiza desde Producción (Avanzado) | Costes | Cálculo de costes por conjunto. Para que el sistema actualice el precio estándar del artículo, es necesario marcar la casilla Precio estándar.
Importancia de los precios estándar
Este precio indica el precio medio de coste ponderado de las existencias del artículo. Se calcula automáticamente, siempre y cuando la empresa esté configurada con la opción Recálculo automático en los parámetros de la empresa.
La fórmula que se aplica para su cálculo en la aplicación es la siguiente: ((precio medio * existencias previas) + importe movimiento) / existencias posteriores
Por ejemplo:
  1. Un artículo Sensor UHR/65 Max3, es nuevo no ha tenido nunca stock en ningún almacén.
  2. Realizar una entrada en el almacén principal de 10 unidades a 12,5€.
  3. Volver a hacer una nueva entrada a otro precio.
  4. El precio medio se ha calculado como ((10*12.5) + (75)) / 15 = 13.3334.
  5. Hacer una salida de almacén. En este caso, el precio medio no varía.
  6. Si realizar una nueva entrada, el precio medio es ((8*13.3334)+(10*14))/18 = 13.7037.
  7. Realizar dos entradas más, esta vez sobre un almacén distinto. Esto implica que se obtiene un precio medio distinto si se calcula específicamente para este otro almacén. Pero si consultar la ficha del artículo, el precio medio que muestra corresponde a la media de precios de todos los almacenes. El sistema lo calcula como: ((23 * 13.7681) + 87.5) / 30 = 13,47222.
Si en algún momento el stock del artículo en todos los almacenes llega a 0, el cálculo del precio medio empieza de nuevo, ya que sólo tiene en cuenta el stock existente en el almacén.
Al realizar un documento de venta, el precio de coste asociado será el precio medio global del artículo, independientemente del almacén de salida del stock.
