¿Cómo modificar manualmente las bases para el fichero SILTRA?
Para modificar manualmente los tramos y las bases de cotización para el envío a través de SILTRA se debe acceder a Utilidades | Modificación manual bases SILTRA.
Si se realiza una modificación utilizando esta utilidad, la nómina queda con unos importes distintos a los enviados a la Seguridad Social y, en consecuencia, todos los procesos derivados de la nómina como pueden ser costes, acumulados, certificados, etc. Otro aspecto importante es que en el caso de recalcular la nómina, todas estas modificaciones se pierden.
Las bases modificadas manualmente se visualizan en Consulta de ficheros SILTRA, en los ficheros Z. Las modificaciones afectan únicamente a los tramos y datos a nivel de NAF. A nivel de tramo y a nivel de dato la columna Modificado indica el usuario y la fecha de la modificación.
La modificación se realiza a nivel de mes, liquidación y NAF. Para realizar la modificación es necesario indicar los datos de la liquidación que se va a modificar. Una vez cumplimentados, si existen datos ya calculados, se visualizan en las parrillas Tramos y Datos.
Sólo es posible bases cuya situación de envío sea Pendiente de envío, es decir, antes de poder modificar un dato, en la columna Envío bases se debe indicar el valor Pendiente de envío. Si no se indica este valor no se puede modificar el dato.
