Antigüedad con un único tipo de vencimiento y porcentaje
Para crear un concepto de antigüedad en el que hay un único tipo de vencimiento y un único tipo de porcentaje se deben seguir estos pasos:
  1. Acceder a Convenios | Convenios | Convenios | Antigüedades.
  2. En el campo Secuencia control indicar el tipo y número de vencimiento.
  3. Definir el importe aplicable de antigüedad en el campo Antigüedad.
  4. En el concepto utilizar la variable de sistema @PorAntBas. Esta variable contiene el valor de la antigüedad para aplicar según le corresponda al trabajador y se divide por 100 para aplicar el porcentaje (@PorAntBas/100).
También es posible utilizar la variable del sistema @NumSecCtlAn1Fac. Esta variable contiene los valores según el número de trienio que le corresponde al trabajador, y ese valor se multiplica por 0,05 que es el porcentaje de cada trienio (@NumSecCtlAn1Fac*.05).
