¿Cómo informar el absentismo a un trabajador?
Para informar el absentismo a un trabajador se deben seguir estos pasos:
  1. En primer lugar, se debe definir el absentismo (PNC).
  2. Acceder Tablas laborales | Internas | Claves absentismo periodos no computables.
  3. Indicar el tipo de absentismo.
  4. Marcar la casilla Nóm. para que el periodo de absentismo se descuente de la nómina.
  5. A continuación, seleccionar el tipo de cotización que se va a realizar.
  6. En el caso de que sólo se cotice la cuota empresarial, marcar la casilla Cuo.Empr.
  7. Marcar la casiila Pagas para descontar los días de absentismo del cálculo de la paga extra.
  8. En Inactividad, seleccionar el tipo de inactividad en el caso que realice el envío del fichero con el programa.
  9. El siguiente paso es guardar del PNC en el empleado y la generación del movimiento de afiliación, ambos se generan de forma conjunta.
  10. Acceder a Procesos de Absentismos | Tratamiento de inactividades.
  11. Seleccionar la empresa y empleados a los que se va a informar el absentismo.
  12. En Tratamientos de inactividades, informar la fecha inicial y final del absentismo
  13. Marcar la casilla Generar per. no comput. para que se genere automáticamente el periodo no computable.
  14. A continuación, seleccionar el absentismo creado anteriormente, el tipo de inactividad, se cumplimenta automáticamente si se ha indicado al crear el absentismo e indicar si se descuenta la parte proporcional de festivos.
  15. Una vez realizado este proceso, ir a Trabajadores | Gestión PNC para comprobar que se ha guardado la ausencia.
  16. Acceder a Sistema Red | Afiliación | Preparación de datos, para comprobar que se han grabado los movimientos para afiliación y son correctos
  17. Pulsa Continuar.
  18. En la siguiente ventana pulsar Traspasar.
  19. Finalmente, para generar el fichero para Afiliación acceder a Sistema Red | Afiliación | Envío de datosautomático y pulsar Enviar.
Una vez realizados estos pasos, se genera el fichero para afiliación con ambos movimientos el de inicio de la inactividad y el fin de la inactividad.
Si se indica el PNC desde Trabajadores | Trabajadores | Trabajadores, solo se tiene en cuenta para el cálculo de nómina, no se genera la orden para el envío de Afiliación.
