Filtrado de direcciones IP
El filtro de dirección IP de cloud es una utilidad que permite definir las reglas de acceso al entorno Cloud.
Las reglas constan de tres partes:
  • Rango de IP válidas.
  • Descripción de la regla.
  • Tipo de conexión al entorno de la aplicación.
Si no hay ninguna regla de acceso significa que no existe ningún tipo de restricción de acceso a esta configuración de Cloud y se podría acceder a esta configuración en abierto.
Si hay reglas definidas significa que solamente los clientes que cumplan alguna de las reglas puede entrar.
¿Para qué sirve?
Cloud está abierto a todas las IP del mundo, por defecto, por ello, en el entorno Cloud, hay la necesidad de definir unas reglas de acceso para evitar que equipos no autorizados accedan a esta configuración de trabajo.
¿Quién puede utilizarlo?
Todos los clientes.
¿Cómo funciona?
En el formulario, ubicado en Utilidades | Servidor | Filtro de las direcciones IP se visualiza una parrilla que permite definir las diversas reglas de restricción.
Se debe tener en cuenta que las reglas se validan en el orden indicado en la parrilla. De forma que interesa, por temas de rendimiento, tener ordenadas las reglas por orden de mayor uso.
La definición de una regla se compone de las partes siguientes:
  • Rango de IP válidas. Permite definir una IP o rango de IP en formato IPv4 válidas en los formatos siguientes:
    • Uso asterisco. Indica que acepta todas las IP en ese bloque, ejemplo 10.20.*.*
    • Uso guion. Indicar el rango de IP en un bloque, ejemplo 10.20.30.100-200
    • Formato CIDR. Estándar de definición rango IP, ejemplo 208.128.0.0/11
  • Descripción de la regla. Texto descriptivo para explicar para que sirve esta regla.
  • Tipo de conexión a entorno. Además de la dirección IP del equipo cliente, se puede filtrar el tipo de conexión al que se entra. Los valores posibles son:
    • All. Acceso a todo.
    • la aplicación. Solo se puede acceder a cliente HTML o cliente Java.
    • Portal. Solo se puede acceder vía conexión Cliente HTML tipo portal.
    • WS. Sólo permite peticiones WS.
Este filtrado no afecta a los usuarios conectados. El filtrado IP se realiza en el momento de conecta al entorno. En el caso de que se modifiquen las reglas mientras se está conectado, las modificaciones se aplican la siguiente vez que el usuario se conecte.
Es una medida más de seguridad que el cliente puede decidir utilizar.
