¿Qué es el agrupador de precios?
Un agrupador de precios es un parámetro que se puede utilizar para agrupar artículos o lotes e indicarles un precio según una determinada característica que tienen en común. Por ejemplo, unos artículos que sean sillas, de diferentes modelos, todos agrupados en una familia sillas, para poder gestionarla, pero según sus características pueden tener un precio u otro.
Para habilitar esta opción se deben seguir estos pasos:
  1. Acceder a la configuración de empresas.
  2. Seleccionar la empresa en la que se está trabajando.
  3. En artículos, del grupo de campos Tarifas avanzadas marcar las casillas que se consideren necesarias. Entre ellas se encuentran
Agrupar artículos por precio. Si se marca, los precios se indican asociados al código indicado en la casilla Agrupador de precios.
Precio por lote. Si se marca, se indica el valor 0 por defecto en la casilla Agrupador de precios y cualquier precio que se cumplimente se asocia a este agrupador.
Se pueden marcar las dos casillas, en este caso se habilitan las correspondientes casillas en los formulario de artículos y de lotes.
Artículos
Para poder indicar el agrupador de precios en los artículos se deben seguir estos pasos
  1. Acceder al mantenimiento de los artículos.
  2. En el campo Agrupador de precios del grupo Tarifas avanzadas de la pestaña Otros datos, marco Tarifas avanzadas se visualiza por defecto el código del artículo, pero se puede cambiar por otro código que comparta con otros artículos.
En el caso de que el artículo no se pueda agrupar con ningún otro, se recomienda indicar el código del artículo en el campo Agrupador de precios por artículo.
Lotes
Cuando no se utiliza la opción de agrupador de precios, todos los lotes tienen el mismo precio. Pero si se están utilizando diferentes calidades para un mismo modelo, por ejemplo, lotes de asientos de sillas de aglomerado o de caoba, se puede indicar un precio para cada uno de esos lotes. Si un artículo tiene todos sus lotes con igual precio, se informa un 0 (cero) en el campo Agrupador de precios, que es el valor que aparece por defecto.
