¿Qué indica el campo Precio medio inicio ficha de los artículos?
Es el precio medio del artículo al inicio de la ficha. Este campo sólo se puede indicar si el artículo no dispone de gestión de existencias. La utilidad de este campo es para los siguientes casos:
  • Cuando el artículo no gestiona existencias. En este caso, como no se conocen exactamente las existencias que hay en el almacén del artículo, el precio medio se puede indicar de forma manual en el mantenimiento de artículos.
Tampoco se realizan movimientos del artículo y, por lo tanto, el precio medio nunca cambia, a no ser que se modifique manualmente directamente en el mantenimiento.
  • Cuando el artículo sí gestiona existencias pero se trata de un artículo que se importa de forma masiva en una implantación de una empresa que viene de otro sistema informático.
En estos casos una opción es importar el dato de la existencia inicial en las tablas de existencias (artículo/almacén, etc.), sin realizar ningún movimiento de entrada, y poner un valor en este campo de precio medio de inicio ficha en la importación del artículo.
Hay otra opción que se realiza cuando se importan artículos de una instalación existente, más correcta y sin tener que indicar este campo, que es la importación de un fichero de inventario físico que, al actualizarlo, genera un movimiento que afecta al precio medio.
