¿Cómo ajustar manualmente el precio medio?
Existen diversas causas por las que un precio medio de coste, que se calcula de forma automática, puede quedar desajustado, por ejemplo, un traspaso entre almacenes a coste cero o la introducción de un albarán de compra a un precio que no sea el del documento comercial.
Una vez que se determina la causa de este desajuste, estudiando los movimientos realizados por el artículo, mediante el listado de entradas y salidas o con alguna de las consultas de movimientos de almacén, se pueden realizar los movimientos para ajustar el precio medio calculado correcto.
Hay un artículo con una existencia a un precio que no es correcto y se precisa esa misma existencia al precio calculado, para ellos se deben realizar los siguientes movimientos:
  • Salida dejando la existencia a cero.
  • Entrada de existencias con el precio correcto.
Para realizar estos movimientos de salida y entrada, se deben seguir los siguientes pasos:
  1. Acceder Almacenes (Avanzado) | Movimientos de almacén | Entrada manual de movimientos.
  2. Una vez abierto el formulario, se pueden realizar los movimientos para el ajuste del precio medio.
  3. Cumplimentar los siguientes campos del movimiento de salida:
    Tipo de movimiento. El más adecuado sería 1, ya que, de manera estándar, afecta a existencias y a precio medio.
    Fecha. Fecha en que se realiza el movimiento. Se utiliza para el cálculo del precio medio. Debe ser posterior a la del movimiento que desajustó el precio y mejora si se selecciona una fecha que no tenga otros movimientos.
    Artículo. Código del artículo para el que se ha realizado el movimiento que ha desajustado el precio medio.
    Lote. Lote para el que se ha realizado el movimiento que ha desajustado el precio medio.
    Almacén. para el que se ha realizado el movimiento que ha desajustado el precio medio.
    Cantidad. El tipo de movimiento 1 es de Entrada, por lo que para realizar una salida, se indica la cantidad en negativo.
    Precio. Por defecto se suele visualizar el precio incorrecto, en el caso de que no se muestre, es posible indicarlos.
    Descripción. Es posible comentar la causa del movimiento.
  4. Una vez cumplimentados los campos, pulsar Guardar.
  5. Modificar los siguientes campos del movimiento de entrada:
    Fecha. Indicar el día siguiente al movimiento de salida.
    Cantidad. Introducir la misma cantidad que en el movimiento de salida, pero en positivo.
    Precio. Cumplimentar con el precio considerado o calculado como correcto.
  6. Pulsar Guardar.
Una vez realizados estos pasos, al pulsar Guardar, en el caso de que Recálculo automático esté marcado, si no los precios se deben recalcular, en la ficha del artículo se puede comprobar que el precio medio de coste es el adecuado.
Se debe tener en cuenta que:
Si hay varios almacenes, este no es el proceso más adecuado, pues el precio medio de coste se calcula teniendo en cuenta las existencias de todos los almacenes. Si no lo tiene claro, solicite ayuda.
La fecha en la que se hace el movimiento debe ser posterior a la del movimiento que se ha determinado que desajustó el movimiento.
Para dejar a cero las existencias, se debe determinar cuántas hay en la fecha en la que se va a realizar el movimiento.
Si el artículo tiene lotes, se debe averiguar cuál es el lote del movimiento que se ha determinado que desajustó el movimiento. Si no lo tiene claro, solicite ayuda.
