Operações de Picking
As operações de picking desempenham um papel central no controlo e organização das tarefas associadas à preparação de encomendas.
Estrutura das Operações
Em termos funcionais, cada operação atua como um elemento agregador de tarefas, agrupando todas as atividades necessárias para executar o picking de um determinado documento.
Esta estrutura permite que o sistema mantenha um maior controlosobre a execução das tarefas, facilitando a monitorização do progresso, a atribuição de responsabilidades e a otimização do trabalho entre os operadores. Ao organizar as tarefas dentro de operações, é possível gerir de forma mais eficaz o esforço, evitar sobrecargas em determinados operadores e permitir um trabalho mais paralelo e eficiente.
A quantidade de operações geradas por documento pode variar consoante as configurações definidas na aplicação. Por exemplo, pode optar-se por agrupar todas as tarefas de um documento numa única operação, ideal em contextos mais simples ou com menor volume de tarefas. Em cenários com documentos extensosou que exigem múltiplos operadores a trabalhar em simultâneo, pode ser mais vantajoso dividir o documento em várias operações, cada uma com um subconjunto das tarefas. Esta segmentação permite que diferentes operadores trabalhem de forma paralela, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo total de preparação.
Esta flexibilidade na geração de operações por documento é fundamental para adaptar o processo de picking às necessidades específicas de cada armazém, tendo em conta fatores como a dimensão dos documentos, a complexidade dos pedidos, os recursos disponíveis e o grau de controlo pretendido sobre a execução das tarefas.
N.º máximo de Tarefas por Operação
Em determinados setores de atividade, é essencial garantir uma distribuição equilibrada da carga de trabalho entre os diversos operadores. Quando se trata de documentos com um elevado número de linhas, cuja preparação pode ser realizada por mais do que um operador, torna-se ainda mais importante assegurar essa divisão equitativa de tarefas.
Para responder a essa necessidade, é possível configurar a criação de operações para que seja efetuada com base num número máximo de tarefas, configurável ao nível do armazém.
Assim, são geradas automaticamente várias operações, cada uma com um número máximo de tarefas definido, até que todas as tarefas do documento estejam distribuídas.
Como as operações são separadas, é possível que vários operadores trabalhem simultaneamente, cada um na sua própria operação. Deste modo, contribuem para o processo de picking do mesmo documento de forma eficiente e equilibrada.
Para configurar o armazém para quebrar operações por um número máximo de tarefas, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Armazém | Armazéns;
  2. Selecionar o armazém que pretende configurar e clicar em Editar;
  3. No separador Configurações, indicar o N.º Máx. Tarefas por Operação (tal significa que não existe limite máximo de tarefas por operação);
  4. Clicar em Gravar.
Operações por Tipo de Equipamento
Em determinas operações, poderá ser necessário separar adequadamente o trabalho de cada operador quando existem operadores que irão trabalhar com equipamentos distintos. Por exemplo, podem existir operadores que apenas executam tarefas de picking em zona onde não seja necessário recorrer a equipamentos de elevação e outros operadores que apenas trabalham com equipamentos de elevação, efetuando tarefas em zonas altas.
Neste contexto, passa a ser possível configurar o armazém para criar operações distintas com base no tipo de equipamento que é utilizado para aceder a uma determinada localização. Este controlo é efetuado com base na definição do tipo de equipamento que esteja definido para cada localização, agrupando as tarefas por tipo de equipamento.
Para tal, é necessário que as localizações estejam devidamente configuradas com o tipo de equipamento correto:
Configurar Tipo de Equipamento nas Localizações
  1. Aceder a Armazém | Armazéns | Designer;
  2. Selecionar o armazém que pretende configurar;
  3. Criar uma localização ou grupo físico ou selecionar um(a) já existente;
  4. Indicar a propriedade Tipo Equipamento:
    • NONE;
    • TERMINAL;
    • FORKLIFT;
    • ORDERPICKER
    • TRILATERAL;
  5. Clicar em Ok para confirmar a alteração.
Ativar Geração de Operações por Tipo de Equipamento
  2. Selecionar o armazém e, de seguida, editá-lo;
  3. No separador Configurações, ativar a opção Gerar operações por tipo de equipamento;
