Localizações
As localizações no armazém são áreas específicas designadas para guardar produtos ou materiais dentro de um armazém. Cada localização é identificada de forma única, permitindo que os artigos sejam armazenados e recuperados de maneira organizada e eficiente. As localizações podem ser divididas em várias categorias, como prateleiras, corredores, secções ou áreas específicas para diferentes tipos de produtos.
Desta forma, a utilização de localizações bem definidas ajuda a otimizar o espaço do armazém, melhorar a gestão de inventário e facilitar a execução de tarefas como picking, reposição e contagem de stock.
Tipos de Localizações
Para suportar várias estratégias e conceitos de armazenagem, existem diversos tipos de localização que permitem definir tipologias de localização para determinados processos.
De seguida, são enumerados os vários tipos de localizações:
Localizações de Cais (Dock)
A localizações de Cais (tipo Dock) tem como objetivo representar os vários cais que podem existir no armazém.
Estas localizações são particularmente importantes, uma vez que em todos os processos/documentos de entrada e de saída é necessário identificar qual o cais onde irá ser processado o documento:
  • Processo de Entrada: é nestas localizações onde ficará o stock após a sua conferência;
  • Processo de Saída: será neste tipo de localizações onde irá ficar o stock após a execução das tarefas de picking.
Localizações de arrumação (Store)
As localizações de arrumação (tipo Store) são localizações de destino do stock, ou seja, as localizações onde o stock deverá ser arrumado.
Estas localizações são utilizadas para manter o stock de forma estruturada e acessível, facilitando a gestão de inventário e a reposição de produtos. São também as localizações sugeridas no processo de arrumação, quando está ativa a sugestão de localização de arrumação.
A origem do stock no processo de reposição provém deste tipo de localizações.
Localizações de picking (Pick)
As localizações de picking (tipo Pick) representam uma área específica dentro de um armazém, designada para a recolha de produtos destinados a pedidos.
Estas localizações são estrategicamente organizadas para facilitar o acesso rápido e eficiente aos artigos, permitindo que os operadores de armazém possam recolher os produtos necessários de forma ágil.
As localizações de picking são fundamentais para otimizar o processo de preparação de pedidos, reduzindo o tempo e esforço necessários para encontrar e recolher os artigos corretos e garantindo uma operação de armazém mais produtiva e precisa.
Na criação de grupos físicos, por omissão o 1.º nível é sempre configurado como sendo de localizações de picking, sendo que podem existir mais níveis.
Localizações de trabalho (Work)
As localizações de trabalho (tipo Work) representam espaços que, normalmente, são utilizados para realizar algum tipo de trabalho mais específico dentro do armazém, como, por exemplo, separação de picking após a onda de reposição para este tipo de localizações ou algum tipo de composição ou embalamento que seja necessário efetuar.
Localizações de receção (Reception)
As localizações de receção (tipo Reception) representam áreas no armazém onde deve ser inserido o stock cuja pré-receção já foi realizada, mas que ainda está pendente de ser conferido.
A utilização destas localizações destina-se, sobretudo, aos cenários em que se trabalha com a funcionalidade de pré-receção, caso contrário, não têm qualquer tipo de aplicabilidade na aplicação.
Usando a funcionalidade de pré-receção, estas são as localizações de sugestão para o processo de arrumação das unidades rececionadas.
Localizações de Agrupamento (Cluster)
As localizações de agrupamento de suportes de picking (do tipo Cluster) são localizações onde podem ser inseridos os suportes de picking.
Por predefinição, ao efetuar a movimentação de um suporte de picking e caso esteja ativa a sugestão de localização, será sempre sugerida uma localização Cluster. Quando já existem suportes de picking inseridos numa localização de Cluster, é sempre sugerida a última localização onde foram inseridos os suportes de picking desse documento.
Também é possível definir se as mesmas podem ou não conter suportes de mais do que um documento.
Para ativar a possibilidade de conter mais de um documento numa localização de Cluster, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Armazéns | Armazéns | Designer;
  2. Selecionar o armazém e o grupo físico/localização de Cluster que pretende configurar;
  3. Caso seja grupo físico, clicar com o botão direito do rato sobre o grupo físico e selecionar a opção Detalhes;
  4. Selecionar a localização que pretende configurar e ativar a opção Permite Multi Docs.
Localizações de Transição (Transition)
As localizações de transição (do tipo Transition) representam zonas de passagem da mercadoria dentro do armazém.
Este tipo de localizações é utilizado, por exemplo, para referenciar tapetes.
Localizações de Cross docking (Cross)
As localizações de Cross Docking (tipo Cross) são utilizadas em processos onde o stock permanece em armazém por um período curto. Basicamente, representam o espaço físico reservado para a operação de cross docking dentro do armazém.
Localizações Móveis (Mobile)
As localizações móveis (tipo Mobile) são espaços ou áreas de armazenamento que não estão restritas a um espaço físico, ou seja, são localizações em que hoje podem estar num determinado espaço físico no armazém e amanhã serem movidas para outro.
Estas localizações podem representar, por exemplo, estantes móveis ou carrinhos.
Localizações para tarefas sem stock disponível (NoStock)
As localizações de NoStock (tipo NoStock) são localizações virtuais onde podem ser alocadas tarefas que não tenham stock suficiente no momento do picking.
Para trabalhar com este tipo de localizações não basta criar a localização. Tem de ativar esta funcionalidade no armazém, editando o armazém que pretende ter este comportamento e indicar a respetiva localização de NoStock para que seja utilizada.
Com o NoStock ativo, e existindo tarefas na localização de NoStock, essas são as primeiras tarefas a serem satisfeitas quando voltar a existir stock.
Estados
Uma localização tem sempre um estado associado, no entanto, existem vários tipos de estados possíveis de atribuir a uma localização.
Por um lado, existem estados que podem ser utilizados apenas pela aplicaçãoe de forma automática, como por exemplo o estado em Inventário, ou estados que sinalizem que determinada localização está ocupada ou livre. Por outro lado, existem outros estados que apenas são usados pelo utilizador, como são os casos de bloqueios ou de inativação.
Estado Store Vazia (Branco)
Este estado indica que se trata de uma localização do tipo Store e que se encontra vazia, sem qualquer conteúdo. Este estado está representado visualmente a branco, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Store Ocupada (Laranja)
Este estado indica que se trata de uma localização do tipo Store e que se encontra ocupada, ou seja, existe pelo menos uma unidade agregadora dentro da localização. Este estado está representado visualmente a laranja quando a localização é apresentada através da funcionalidade de visualização de armazém.
Estado Pick Vazia (Verde-Claro)
Este estado indica que se trata de uma localização do tipo Pick e que se encontra vazia, sem qualquer conteúdo. Este estado está representado visualmente a verde-claro, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Pick Ocupada (Verde-Escuro)
Este estado indica que se trata de uma localização do tipo Pick e que se encontra ocupada, ou seja, existe pelo menos uma unidade agregadora dentro da localização. Este estado é representado visualmente a verde-escuro, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Bloqueada (Vermelho)
Este estado indica que a localização se encontra bloqueada, ou seja, não pode ser utilizada. No entanto, a localização é apresentada e visível em todas as explorações e listagens onde sejam referidas as localizações. Este estado está representado visualmente a vermelho, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Inventário (Amarelo)
Este estado indica que a localização se encontra bloqueada por um inventário, ou seja, não pode ser utilizada porque foi inventariada e o inventário ainda não foi finalizado. Após encerrado o inventário e realizado o lançamento de diferenças, a localização passa para o seu estado anterior.
Este estado está representado visualmente a amarelo, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Pick Bloqueada (Rosa)
Este estado indica que a localização se encontra completamente funcional menos para picking, ou seja, o stock que esteja em localizações com este estado não é contemplado como estando disponível para picking.
Este estado é visualmente representado a rosa, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém.
Estado Inativa (Cinzento)
Este estado indica que a localização está inativa da aplicação, ou seja, não pode ser utilizada nem é apresentada na manutenção de localizações, assim como em todas as explorações e listagens existentes na aplicação e na inventariação.
Este estado é representado visualmente a cinzento, quando a localização é apresentada através da funcionalidade de Visualização de Armazém que em conjunto com o designer são os únicos locais onde poderá visualizar as localizações que estiverem neste estado.
