Conferência
A conferência é uma etapa essencial na receção de mercadorias. Este processo permite avaliar a conformidade dos itens recebidos, quanto às suas condições e quantidades.
Confirmar Unidades Agregadoras
A confirmação das unidades agregadoras permite confirmar a entrada de artigos a rececionar.
Para confirmar as unidades agregadoras, deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder ao Terminal;
  2. Aceder a Entradas | Confirmar Unidades Agr.;
  3. Ler a localização onde se está a rececionar;
  4. Ler a unidade agregadora;
  5. São apresentadas informações sobre a localização e sobre o artigo a conferir e, nesta fase, é possível editar o formato e o perfil da unidade agregadora, bem como adicionar um detalhe à unidade;
  6. Confirmar.
Entrada Direta
A entrada direta de stock permite registar um novo documento de entrada.
Para efetuar uma entrada direta, deverá seguir os seguintes passos:
  2. Aceder a Entradas | Entrada Direta;
  3. Identificar o documento a rececionar e a entidade do documento de origem;
  4. Gravar;
  5. Selecionar o documento de origem;
  6. Gravar
  7. Identificar a localização onde será criada a unidade (ou ler o código do cais de receção);
  8. Confirmar;
  9. Ler o artigo para adicionar a mercadoria. Para aceder à listagem dos artigos já conferidos e por conferir, clicar em Artigos.
  10. Indicar a quantidade rececionada e outras informações como, por exemplo, o lote, a validade e características. Após confirmação de uma característica através da tecla Enter, passa automaticamente para a característica seguinte até serem confirmadas todas as características do lote;
  11. Confirmar.
No final, regressa ao ecrã de criação de unidades agregadoras e e apresentada uma mensagem de seleção de impressora, que deixa de ser apresentada após a seleção da impressora, assumindo a primeira impressora escolhida para a sessão do utilizador.
Entrada à Linha
A entrada de stock orientada à linha do documento permite trabalhar no processo de entrada sempre sobre uma linha do documento que está a rececionar.
Para efetuar uma entrada à linha, deverá seguir os seguintes passos:
  2. Aceder a Entradas | Entrada à Linha;
  3. Selecionar um documento, seja através da seleção de:
    • Um documento de entrada já com artigo(s);
    • Um documento do tipo encomenda que possa ser convertido na totalidade num documento de entrada;
  4. Selecionar a linha;
  5. Indicar a quantidade rececionada e outras informações como, por exemplo, o lote, a validade e características;
  6. Confirmar.
Docs. Transferência Entrada
A transferência de entrada permite registar um documento de entrada transferido.
Para criar um documento de transferência de entrada, deverá seguir os seguintes passos:
  2. Aceder a Entradas | Docs. Transferências Entrada;
  3. Selecionar o documento de entrada de transferência;
  4. Ler a localização onde se está a rececionar;
  5. Ler a unidade agregadora;
  6. São apresentadas informações sobre a localização e sobre o artigo a conferir e, nesta fase, é possível editar o formato e o perfil da unidade agregadora, bem como adicionar um detalhe à unidade;
  7. Confirmar a receção da unidade agregadora.
Bloqueio de Quantidade de Receção
Para que seja possível controlar o processo de receção de materiais por excesso, é possível utilizar a opção Bloquear Qtd Receção. Esta opção permite definir se um armazém bloqueia quantidades na receção, no designer de armazém.
Além desta opção, é também possível definir ao nível do artigo a percentagem de tolerância permitida por excesso na sua receção. Esta configuração pode ser realizada no separador Armazenamento/Expedição.
