Integração com Produção Primavera
A integração com a Produção PRIMAVERA permite integrar os armazéns destinados à produção com uma gestão total dos componentes utilizados no processo de produção e a entrada em stock dos produtos acabados.
Esta integração será realizada através dos documentos Entrada Ordem Fabrico (EOF) e Saída Ordem Fabrico (SOF), lançados pelo módulo de Produção no ERP PRIMAVERA, ou então, com uma gestão baseada nas ordens de fabrico iniciadas, que permitem realizar uma previsão e gestão de stock baseada no que irá entrar na produção.
Definir Localização
Para que as operações realizem entradas e saídas de stock em determinadas localizações do armazém no , é necessário definir a ligação entre os centros de trabalho e as localizações do .
Esta definição apenas é necessária quando o parâmetro INDEPENDENT_PROD_IN_OUT_DOCS não está ativo.
Para definir as localizações é necessário realizar os seguintes passos:
  1. Aceder à ficha de centros de trabalho no ERP;
  2. Editar o registo correspondente, aceder ao separador ;
  3. Definir o código da localização no ;
  4. Clicar em Gravar.
Definir Entrada
A ordem de fabrico passa por várias operações até ao seu fecho. É possível definir em que operações é efetuada uma entrada de stock de produto acabado, sendo que os documentos de entrada só irão atualizar as quantidades confirmadas no  quando as operações marcadas como Operação de Entrada forem realizadas.
Para definir que operações realizam as entradas de stock, é necessário realizar os seguintes passos:
  1. Aceder à ficha técnica do artigo no ERP;
  2. Editar o registo correspondente da operação e aceder ao separador ;
  3. Ativar a opção Operação de Entrada de Artigos;
Integrar OF Completas
Este tipo de integração permite que, quando a ordem de fabrico é iniciada no ERP, sejam criados dois documentos: um documento SOF com a previsão do consumo de componentes para aquela ordem de fabrico e um documento EOF com a previsão da entrada em stock do produto acabado.
Para que a produção funcione desta forma, é necessário ter o parâmetro INDEPENDENT_PROD_IN_OUT_DOCS inativo.
Neste cenário, os documentos são criados no  com as quantidades previstas para aquela ordem de fabrico e conforme são executadas operações dos diários que criam documentos de saída e de entrada, as quantidades são atualizadas nos documentos do  criados previamente. Neste cenário poderão existir N documentos EOF e SOF no ERP que, no , apenas irão corresponder a um único documento de cada tipo com as quantidades confirmadas iguais ao somatório desses documentos no ERP.
Integrar OF Independentes
Este tipo de integração permite que sejam criados documentos no  consoante são criados no ERP. Ao contrário das ordens de fabrico completas, que apenas criam um documento e não permitem, por exemplo, a integração de múltiplos armazéns ou localizações dentro da mesma ordem de fabrico, uma vez que este tipo é independente, reflete exatamente os documentos lançados no ERP no .
Para que a produção funcione desta forma, é necessário ativar o parâmetro INDEPENDENT_PROD_IN_OUT_DOCS. Os documentos serão criados no  no armazém com que são lançados no ERP e confirmados consoante a parametrização do parâmetro PROD_IN_CONFIRMATION_ONCLOSE.
A localização em que serão lançados é sugerida conforme a configuração definida para as localizações.
Confirmar Unidades Agregadoras
Para que os documentos de entrada confirmem automaticamente as unidades agregadoras, o parâmetro PROD_IN_CONFIRMATION_ONCLOSE deverá estar definido com o valor GENERATE_CONFIRM_UA. Neste caso, em cada entrada o sistema irá criar as unidades agregadoras e confirmar automaticamente. Caso o parâmetro esteja definido com o valor ONLY_GENERATE_UA, o sistema apenas irá gerar as unidades, devendo a confirmação ser realizada manualmente.
Para que não sejam criadas unidades agregadoras, basta colocar o parâmetro com o valor NONE.
Definir Localização de Documentos
Quando estão a ser integradas ordens de fabrico completas, a localização utilizada para a criação dos documentos é a do centro de trabalho parametrizado na operação configurada como de entrada, da ficha técnica do artigo a ser produzido.
Quando a integração é independente, os documentos serão criados com os mesmos armazéns com que são criados no ERP, sendo que as localizações serão obtidas pela seguinte regra:
  1. Localização definida no tipo de documentocorrespondente na ficha de Configuração de documentos no ;
  2. Caso não esteja definida no ponto 1, obtém a localização definida para entradas ou saídas de produção na ficha do armazém correspondente;
  3. Caso não esteja definida, será a localização de cais de entrada ou saída definida na ficha do armazém correspondente;
Caso não seja cumprida nenhuma das regras anteriores, o documento não será criado, devolvendo uma mensagem de erro por falta de definição da localização.
Editar Quantidade Confirmada no documento SOF
É possível editar a quantidade confirmada no documento SOF se o parâmetro INDEPENDENT_PROD_IN_OUT_DOCS estiver ativo.
Com este parâmetro ativo, sempre que um documento de saída de ordem de fabrico é confirmado no ERP, é automaticamente integrado no EyePeak. Além disso, efetua o consumo automático do stock no EyePeak.
Contudo, em algumas situações poderá fazer sentido alterar as quantidades confirmadas na SOF e, nesse caso, é efetuado também o respetivo acerto de quantidades confirmadas no EyePeak.
De referir que o acerto apenas será possível se existir stock suficiente.
