Integração com o Cegid Primavera ERP v10
A integração entre a versão 10 do ERP Cegid Primavera e a versão 10 do é realizada através de um conetor, responsável por garantir o fluxo de informação no sentido ERP > . Este conetor é síncrono, ou seja, sempre que é realizada uma alteração de informação no ERP que tenha de ser sincronizada para o , essa sincronização é instantânea e imediata.
Instalar Conetor
Para que esta sincronização imediata possa ocorrer, é necessário instalar e configurar o conetor.
Para configurar o URL de conexão ao serviço do , deverá seguir os seguintes passos:
  1. No ERP v10 Cegid Primavera, aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Inventário | Recursos | Ferramentas |  | Configurações;
  2. Nas configurações, preencher o URL do WebService, que deverá ter a seguinte estrutura: http://[IpMaquina]:[PortaDoServiço]/WMSDataImport;
  3. Para ter a certeza de que o caminho indicado está correto, clique no botão Testar URL, que validará o seu preenchimento;
  4. Gravar a configuração.
Para realizar a sincronização inicial dos dados mestre que devem ser sincronizados para o , como terceiros, artigos, famílias de artigo, unidades, etc., deverá seguir os seguintes passos:
  2. Nas configurações, aceder a Contexto | Sincronização Inicial para iniciar a sincronização.
Sincronizar Documentos
É possível sincronizar documentos de venda, de compra e documentos internos.
Para configurar os documentos, deverá ter em atenção o tipo de documento que está a integrar, por exemplo, a configuração de um documento do tipo encomenda deverá ser diferente da de um documento do tipo stock/trans. Os comportamentos são influenciados pelas configurações disponíveis no separador Séries do Tipo de Documento e pelo separador .
As configurações disponíveis são:
  • Sincronizar: indica se o documento é atualizado no ERP ao sofrer alterações no lado do ;
  • Exportar: indica se um documento é integrado no  quando este é criado no ERP;
  • Movimenta Stock em : indica se o documento vai movimentar stock no .
De seguida, são apresentados alguns exemplos de configurações de documentos.
Encomenda de Cliente
  1. No ERP v10 Cegid Primavera, aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Recursos | Tabelas | Documento de Venda;
  2. Selecionar o documento do tipo encomenda que pretende sincronizar;
  3. Aceder ao separador Séries e ativar a opção Sincronizar e Exportar;
  4. Gravar.
Guia de Remessa
  2. Selecionar o documento do tipo stock/trans que pretende sincronizar;
  3. Aceder ao separador Séries e ativar a opção Sincronizar;
  4. Aceder ao separador e ativar a opção Movimenta Stock em ;
  5. Gravar.
Nos documentos de compra, a configuração é realizada de forma semelhante, tratando-se também de documentos do tipo encomenda ou stock/trans. Após efetuar estas configurações, os documentos serão automaticamente integrados no , assim que sejam criados no ERP.
Exclusão de Artigos
Se, na integração com o ERP v10 Cegid Primavera, existirem documentos onde são incluídas linhas de artigos que não movimentam stock e/ou linhas especiais, essas linhas não são contempladas para o .
No entanto, na integração do documento no ERP pelo processo de transformação, é possível contemplar essas linhas, caso pretenda. Para ativar ou desativar estas opções, deverá utilizar os seguintes parâmetros de integração:
• Artigos que não movimentem stock: ONEXPORT_INCLUDE_SKU_NO_STOCK; • Linhas especiais: ONEXPORT_INCLUDE_SPECIAL_LINES.
Imprimir Guias Automaticamente
Poderão existir casos em que os operadores de armazém não têm acesso ao ERP v10 Cegid Primavera, mas necessitam de ter as guias de transporte para acompanhar a mercadoria. Por esse motivo, foi desenvolvida uma funcionalidade que permite que as guias de transporte sejam automaticamente impressas após a sua integração no ERP Cegid Primavera.
Para tal, no tipo de documento, configure a impressão automática ativa e defina a impressora para a qual pretende que o documento seja impresso
Multiempresa
É possível ter uma operação logística partilhada por mais de uma empresa. Ou seja, é possível ter duas empresas ERP a integrarem com a mesma operação (2 bases de dados ERP que sincronizam com a mesma base de dados ).
Para tal, é necessário ter em atenção se existem artigos com o mesmo Código em ambas as empresas e, caso exista, é necessário definir um prefixo nas configurações do proprietário.
Integração de Documentos de Requisição Interna
Em determinados negócios, as requisições internas funcionam como encomendas internas ao armazém. Nesses casos, é necessário integrar as requisições internas no WMS para processamento como se de uma encomenda (compra ou venda) se tratasse.
Primeiro, é necessário sincronizar os tipos de documento do ERP v10 Cegid Primavera para o , para tal deverá seguir os seguintes passos:
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Compras] | Geral | Recursos | Tabelas | Documentos Internos;
  2. Selecionar ou criar um novo documento do tipo Requisição interna;
  3. Aceder ao separador Séries;
  4. Selecionar a série que pretende sincronizar e ativar as opções na grelha Sincronizar e Exportar;
  5. Gravar.
A partir deste momento os documentos do tipo Requisição interna já irão ser integrados no .
A integração pode ocorrer para dois tipos distintos de documentos no , dependendo do tratamento do IVA configurado no documento no ERP:
  • REQ_ORDER_IN – Tratamento do IVA Compras;
  • REQ_ORDER_OUT – Tratamento do IVA Vendas;
Os documentos funcionam como pedidos de entrada ou de saída e serão processados nos respetivos movimentos de entrada ou saída, documento do tipo IN ou OUT. Será necessário efetuar esta associação no documento de destino.
Posteriormente, poderá ser efetuada a sua transformação e processamento.
