Sugestão de Arrumação
A funcionalidade de Sugestão de Arrumação permite determinar automaticamente a localização mais adequada para armazenar uma unidade agregadora, de acordo com uma estratégia configurável e respeitando as regras operacionais do armazém.
O algoritmo de sugestão pode combinar diferentes critérios, permitindo adaptar o comportamento do sistema às necessidades de cada operação logística. Entre os critérios disponíveis encontram-se:
  • Classificação das localizações;
  • Existência de stock do mesmo artigo;
  • Proximidade relativamente a localizações onde já exista stock do artigo.
A estratégia de arrumação é configurada ao nível do Armazém, podendo ser definida uma configuração específica na ficha do artigo. Sempre que exista configuração no artigo, esta prevalece sobre a configuração definida no armazém.
Independentemente da estratégia utilizada, todas as localizações candidatas são previamente validadas de acordo com as restrições operacionais definidas no sistema.
Configuração
A configuração da sugestão pode ser efetuada:
  • ao nível do Armazém, definindo a estratégia por defeito;
  • ao nível da Ficha do Artigo, quando determinado artigo necessita de um comportamento específico.
Quando existe configuração na ficha do artigo, esta sobrepõe-se sempre à configuração definida no armazém.
Para cada configuração pode ser definida a ordem de prioridade entre os diferentes critérios de sugestão.
Para configurar a sugestão de arrumação, siga os seguintes passos:
Armazém
  1. Aceder a Armazém | Armazéns;
  2. Indicar o armazém ou criar um;
  3. No separador Configurações, ativar a opção Sugestão de Arrumação;
  4. Ativar a opção Prioridade caso pretenda ter a sugestão efetuada poo prioridade de critérios;
  5. Definir a ordem de prioridade dos critérios;
  6. Indicar se pretende Contemplar lote no caso da sugestão por stock;
  7. Clicar em Gravar.
Ficha do Artigo
  1. Aceder a Geral | Artigos;
  2. Criar um armazém ou indicar um já existente;
  4. Ativar a opção Prioridade caso pretenda ter a sugestão efetuada por prioridade de critérios;
Critérios de Sugestão
A sugestão de localização pode utilizar um ou mais critérios, sendo estes avaliados pela ordem configurada.
1. Classificação
Este critério utiliza a classificação das localizações e a classificação ABC do artigo para determinar a localização mais adequada.
O comportamento é o seguinte:
  • Artigo tipo A – Sugestão: 1.ª localização do tipo A -> 2.ª localização tipo B -> 3.ª localização tipo C
  • Artigo tipo B – Sugestão: 1.ª localização do tipo B -> 2.ª localização tipo C -> 3.ª localização tipo A
  • Artigo tipo C – Sugestão: 1.ª localização do tipo C -> 2.ª localização tipo B -> 3.ª localização tipo A
Para este critério é necessário que:
  • as localizações possuam classificação ABC;
  • os artigos estejam classificados.
Para configurar a classificação e respetivos critérios, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Classificar Localizações
Para ativar a sugestão de arrumação por classificação, é necessário classificar as localizações. Para isso, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Armazém | Armazéns | Designer;
  2. Selecionar o armazém que pretende alterar;
  3. Posicionar sobre um grupo físico, clicar no botão direito do rato e selecionar a opção Definir Características;
  4. Aplicar os filtros necessários para mostrar apenas as localizações pretendidas;
  5. Ativar a opção Editar Classificação;
  6. Escolher a classificação a aplicar;
  7. Clicar no botão Atribuir para classificar.
Etapa 2: Atribuir Classificação ABC
A classificação ABC dos artigos pode ser atribuída manualmente ou automaticamente.
Classificação Manual
Para realizar a classificação ABC manual dos artigos segundo a sua rotatividade, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Geral | Artigos | Classificação de Artigos;
  2. Indicar o período a contemplar os movimentos. Se selecionar a opção Últimos X Dias, deverá indicar também o número de dias;
  3. Definir as percentagens para A, B e C;
  4. Clicar no botão Classificar Artigos para realizar a classificação;
  5. Por fim, clicar em Gravar o processo automático respeitará as configurações guardadas.
Nota: Os artigos sem movimentos no período indicado não ficam classificados.
Classificação Automática
A classificação ABC automática é efetuada através de um job que está constantemente a ser executado no serviço. Para ativar esta opção, siga os seguintes passos:
  1. Aceder aos parâmetros em Backstage | Administração | Parâmetros | Parâmetros;
  2. Na secção SKU ABC CLASSIFICATION JOB tem as seguintes configurações:
    • RUN: para ativar a execução do serviço;
    • ANCHOR: informação sobre a última vez em que o serviço foi executado;
    • RUNAT: hora a que deve correr o serviço;
  3. Ativar o serviço no parâmetro RUN.
Efetuar configurações via Consola (opcional)
Paralelamente, também poderá efetuar as configurações do serviço na consola. Para tal, siga os seguintes passos:
  1. Aceder à consola;
  2. Na secção Jobs, selecionar o SKU ABC CLASSIFICATION JOB;
  3. À direita são apresentadas as configurações do job, sendo de destacar as seguintes:
    • Interval: hora a que deve correr o serviço;
    • IsEnabled: indicação se o job está ativo ou não;
    • LastRun: última vez que o job foi executado;
  4. Se pretender, também poderá forçar a execução do job clicando com o botão direito do rato em cima do job e selecionando a opção Executar.
2. Stock
Este critério privilegia localizações onde já exista stock do mesmo artigo, promovendo a concentração do stock e reduzindo a dispersão das existências pelo armazém.
Opcionalmente, pode ser ativada a opção Contemplar Lote, fazendo com que apenas sejam consideradas localizações que contenham stock do mesmo artigo e do mesmo lote.
3. Proximidade
O critério de proximidade procura identificar a localização livre mais próxima de outra localização onde já exista stock do mesmo artigo.
A proximidade é calculada através da distância entre localizações, contabilizando o número de movimentos necessários na grelha do armazém (frente, trás, esquerda, direita, cima e baixo).
Entre todas as localizações válidas é sugerida aquela que apresenta o menor número de movimentos relativamente ao stock existente.
Este critério permite:
  • concentrar o stock;
  • reduzir os percursos dos operadores;
  • aumentar a eficiência das operações de reposição e picking.
Independentemente da estratégia configurada, apenas são consideradas localizações que cumpram todas as restrições operacionais.Entre estas destacam-se:
  • localização previamente definida na ficha do artigo;
  • possibilidade de armazenar múltiplas unidades agregadoras;
  • número máximo de unidades agregadoras permitido;
  • peso máximo da localização;
  • capacidade volumétrica da localização (quando o controlo de volumetria está ativo);
  • restantes regras de negócio aplicáveis ao armazém.
Estas validações têm sempre prioridade sobre os critérios de sugestão.
Controlo de Peso e Volumetria
Caso o controlo de peso e/ou volumetria esteja ativo no armazém, o sistema valida se a unidade agregadora pode ser armazenada na localização candidata.
São verificados o:
  • volume disponível;
  • peso máximo permitido;
  • peso próprio do formato de armazenamento da unidade agregadora.
A validação é configurada nas propriedades do armazém através das opções:
  • Valida Peso
  • Valida Volumetria
Sempre que uma localização não cumpra estas condições, é automaticamente excluída do processo de sugestão.
Funcionamento do Algoritmo
De forma simplificada, o processo de sugestão segue a seguinte sequência:
  1. Determinar a configuração aplicável (Artigo ou Armazém).
  2. Identificar todas as localizações elegíveis.
  3. Eliminar as localizações que não cumpram as restrições operacionais.
  4. Aplicar os critérios de sugestão pela ordem configurada.
  5. Selecionar a primeira localização válida encontrada.
Este processo permite adaptar o comportamento da sugestão às características de cada operação logística, mantendo sempre o cumprimento das regras operacionais definidas para o armazém.
