Lançamento da Service Release 7
A PRIMAVERA informa que foi disponibilizada a Service Release 7 do  com novas funcionalidadese melhorias gerais, com o objetivo de alargar a sua abrangência funcional e ajustar o produto às necessidades atuais das organizações, bem como dar resposta a obrigações legais/fiscais do mercado português.
Atualizações Legais e Fiscais
Para garantir o cumprimento das obrigações legais, foram realizadas atualizações ao produto , nomeadamente em relação à comunicação de séries à AT e ao controlo da duplicação de números de série em artigos serializados.
Conheça de seguida em pormenor estas novidades:
Comunicação de Séries e ATCUD
Com esta nova versão do , passa a ser possível comunicar as séries à Autoridade Tributária. De salientar que a comunicação de séries tem como princípio a uniformização da identificação única do documento com base numa codificação devolvida pela AT. Esse código único do documento é denominado de ATCUD. 
O ATCUD consiste na concatenação dos seguintes elementos, separados por um hífen (-):
  • Código de validação da série criado pela AT
  • Número Sequencial do documento dentro da série
Para cumprir com as obrigações fiscais relacionadas com a comunicação de séries, é agora possível comunicar as séries à AT garantindo previamente um conjunto de configurações importantes. Desta forma, no  é possível:
  • Comunicar as séries de forma automática;
  • Comunicar as séries de forma manual;
  • Comunicar a finalização de uma série quando esta deixa de ser utilizada;
  • Comunicar a anulação de uma série quando foi criada e comunicada erradamente;
Para saber mais detalhes sobre esta medida legal e a respetiva configuração no , sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:
NIF na Comunicação de Documentos de Transporte
Para empresas que efetuem a comunicação de documentos de acompanhamento de bens em circulação à AT a partir do , é importante assegurar uma correta recolha dos dados do destinatário. Esta informação é particularmente relevante em cenários onde o destinatário da mercadoria é diferente da entidade que adquire a mercadoria.
De forma a dar suporte integral a estes casos de uso, foi incluído o campo NIF ao nível da morada de descarga, de modo a identificar o NIF da entidade onde será feita a entrega da mercadoria.
Controlo de Duplicação de N.º de Série em Artigos Serializados
Para artigos com gestão de números de série ao abrigo da serialização de medicamentos, é importante garantir que o mesmo número de série não é repetido. Podem existir situações onde o mesmo artigo seja criado em proprietários distintos, sendo que nesse caso também é necessário garantir que, tendo um código de artigo diferente, mesmo que sendo fisicamente o mesmo artigo, o número de série não se pode repetir. No entanto, existem casos em que para outros artigos fisicamente diferentes possa existir um número de série igual.
De modo a assegurar a unicidade do número de série por artigo físico, é aplicada a validação por GTIN, ou seja, por código único do artigo (distinto do código de artigo no ). Assume-se assim que o GTIN é o código de barras do artigo. Nesse sentido, se o GTIN for o mesmo, então não é possível ter o mesmo número de série. Caso o GTIN seja diferente, é possível utilizar o mesmo número de série.
Novo Help Center
PT, AO, MZ, CV, GW, ST
 Para responder a todas as necessidades e dúvidas dos utilizadores do , está agora disponível um novo Help Center.
Esta ferramenta em constante atualização e compatível com dispositivos móveis, permite aceder a um conjunto alargado de artigos e vídeos de forma organizada e de acordo com a lógica dos processos de negócio, bem como informações sobre novidades e atualizações.
Outras Novidades
O  inclui agora um conjunto de novas funcionalidades para aumentar a amplitude funcional do , nomeadamente:
Novo Parâmetro de Leitura de Lote no Picking
Tal como já existia para o código do artigo e da unidade agregadora, passa agora a ser possível definir se é obrigatória a leitura do lote no processo de picking.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:
Nova Configuração de Permissão de Movimentações entre Armazéns
A gestão de movimentação de unidades agregadoras no terminal por parte dos utilizadores foi restruturada.
Deste modo, foi criado um novo parâmetro para definir o comportamento nas movimentações de unidades entre armazéns por parte dos utilizadores com várias opções disponíveis: NONE, FROM, TO e BOTH.
Criação de Saídas Diretas
Está agora disponível a funcionalidade de saída direta que permite, a partir do terminal e sem qualquer tipo de intervenção ao nível do frontend transformar ou criar um documento de saída.
Obrigatoriedade de Leitura de Todas as Localizações na Inventariação
De modo a obrigar o operador a confirmar a inventariação da localização (nem que seja para indicar que esta se encontra vazia), foi criada uma nova opção nos tipos de inventário que controla se todas as localizações foram registadas como inventariadas. Caso não tenham sido registadas todas as localizações, o operador não poderá concluir o inventário.
Bloqueio de Stock e Geração Automática de Tarefas de Picking
Para os cenários em que existe uma tarefa de picking e na localização não existe stock físico suficiente para a totalidade da tarefa, mas existe stock noutras localizações, foi criada uma nova opção ao nível do armazém que permite bloquear o stock automaticamente no  e gerar uma nova tarefa para obter esse stock noutra localização.
Deste modo, o stock que não existe fisicamente na localização fica bloqueado no , ou seja, deixa de estar disponível para ser contemplado para tarefas de picking. Ao gerar a nova tarefa, uma vez que esse stock já não é contemplado, a tarefa será gerada com a quantidade em falta para outra localização.
Com esta funcionalidade, permite-se que o operador não tenha qualquer tipo de paragem, podendo dar seguimento à preparação do picking sem falhas.
Cancelar Tarefas no Terminal
É agora possível cancelar tarefas no ecrã de listagem de tarefas do terminal, bem como definir a tecla de atalho a usar para ativar essa funcionalidade. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do seguinte artigo de apoio:
